自动解锁熄火的原因
我的力帆620在正常行驶中经常出现突然自动解锁后有时就熄火的现象,然后重新打开钥匙点火开关时却没有嗡的油泵启动声响了,通过几次手动开.关解锁后才可启动,有时在行驶中突然解锁熄火后全车会无电,随后又自动恢复,反复出现类似的问题,即便是正常使用停车后,再次启用车时也经常会出现以上的问题,由于点火开关到位时听不到嗡的声响所以车打不着火启动不了,服务站人员多次多方面换件试车(发动机电脑 控制系统(应该是mbc))也无济于事,也检测不出问题出在何处?后来把供油泵的继电器和另供喇叭的继电器调换了一下,该车好了有近半月的时间又开始出现以上问题了,也不知该车问题到底出在何处?到底是何处的问题引发了这个毛病?请专家给判断一下,诊断诊断问题的出处,出个能解决这问题的办法,是电路的问题还是油路的问题?还是其它的问题导致继电器损坏不能正常工作?等等 谢谢你们
浏览数 230
