本田讴歌MDX 烧机油情况咨询
本田讴歌MDX行驶了48000公里, 5000公里烧了1L机油(经过4S测量的),期间没有上过高速,如果跑跑高速消耗的还要多!其实烧机油的情况早在2W公里的时候就发现了! 请问算不算烧机油了。
浏览数 241
365call
2015-05-23 21:24:51
机油消耗量跟很多因素有关,比如道路拥堵情况、车辆负载情况、车辆状况等,所以至今尚未有针对在用汽车的机油消耗标准,只能参考其他标准和行业惯例来判断。例如:汽车发动机可靠性评定方法(GB/T19055-2003)规定:额定转速全负荷时机油/燃油消耗&lt0.3%(测试方法见GB/T18297-2001《汽车发动机性能试验方法》,放油称重法、连续称重法)。如果百公里燃油消耗为10L,那么每千公里机油消耗消耗应当不高于0.3L,5000公里不超过1.5L可以视为正常。另外还有一种判断方法供参考:在正常使用情况下,汽车在一个保养周期内机油不能消耗到低于油尺下限位置。请您根据以上两点综合判断一下您的车辆是否烧机油。
