捷豹XF新车怠速抖动
我刚买的2015款捷豹XF2.0T的,新车提车时怠速就轻微抖动.开空调抖动更加严重,而且开空调怠速不变,热车状态下怠速经常不一样都在750到1000之间…这样正常吗?行驶没有问题
浏览数 152
365call
2015-07-08 11:29:24
怠速不稳有可能跟发动机积碳或燃油问题有关系,也可能发动机点火、燃油或进气系统存在其他异常。开空调时怠速应当升高,如果怠速未升高,可能空调控制系统存在问题。建议您到维修站检查一下,不要因为当前症状轻微而忽视不管,造成故障加重。
