汽车加电打火前,从底盘后轮下传出来磁磁响声
2014款新骐达,半年跑5000公里,3000公里已在4s店做过保养,换过机油,最近汽车冷启动,(有时候车放2天不开,有时间1天几次,不确定时间)加电打火前,从底盘后轮下传出来磁磁响声;大概有1-2分钟,自检通过,响声消除。汽车启动后正常。听车后再次打火不一定啥时候再次出现。4s店更换汽油油泵,不到半月汽车还是有响声。4s店又怀疑是发动机仓内部电磁阀(模块)或是汽车电脑控制板的原因,说都有可能影响出现这种响声.我网上查询说是得换汽油滤芯、汽油泵总成,有人说换换也不行。汽油油泵和汽油泵总成不一样吗?他们只是试一试的方法解决,想请问专家,我的车到底是怎么了?谢谢!
浏览数 246
365call
2015-07-13 22:31:03
在点火钥匙打到ON位置,未大火之前,燃油泵继电器将会接通燃油泵,使燃油泵工作,给燃油系统加压,从而保证发动机顺利起动。车辆停驶的时间越长,燃油系统中的残余压力就越低,起动前燃油泵需要加压的燃油就越多,工作时间会越长。燃油泵在工作时会有轻微的响声,这种情况可能是正常情况。建议您保留好维修站的检修记录单,然后再开一段时间,观察一下车辆情况。万一发现有异常,再到维修站检修。如果是质量问题,应当可以依据汽车三包规定获得免费的三包修理。
