北京现代2011款悦动方向系统问题
2015年10月3日购买2011款悦动手舒版,购买时不让试车,之后跑到2000公里时无意发现汽车方向盘不正,角度较大,去4S店让处理,店里给调整了前束,当时正了,可是再跑2000公里左右就又不正了,之后就是这个状态重复发生,去了4S店有将近20次呀,4S就说汽车质量没问题,给厂家打电话答复是给解决,最后厂家也没回复了,去了4S店就说没问题,还说我心理作用,说给我调了十几次都赔钱了,我再去的话就问我收钱了,就是这样的态度,有问题不从根本解决,一直在推脱。我想咨询下这种情况反复出现是什么问题,而且最后一次给我调了之后还是不对,而且方向盘也变重了,开车很累!
浏览数 166
365call
2015-09-17 13:23:14
您的车应当不是2015年10月3号买的吧?对于方向盘不正问题,通常应首先检查车辆是否跑偏,方向盘自由行程和胎压是否正常,然后检查底盘悬架有无变形、松旷,如果都没问题,再检查确认车轮定位参数是否正常,如果以上都正常,则可能是转向机构存在问题。建议您再到维修站检查,在查清问题根源后进行维修,如果是质量问题应当可以按照索赔或三包政策进行质保维修。
