其他问题 一汽大众
2013年大众新速腾天热时不好点火启动
专家你好:我是2013年3月份买的新速腾,原来用的挺好,可是到今年夏天才发现有时不好点火,经过一段时间观察后发现天气热的时候把车放上几个小时后就会出现不好点火的现象。去4s店检查后他们说没问题,就做了清洁节气门和更换炭罐电磁阀,可是不起作用,他们也说不明白怎么回事。就这种现象请专家分析一下。谢谢
浏览数 196
2015-09-20 15:15:41
热车不好起动的可能比较多,包括:混合气过浓或过稀、水温或转速或判缸等传感器信号不良、点火能量不够等。一般维修站应当先对车辆进行试车检查,确认故障是否确实存。如果确实有问题,应当先进行电脑检测,看看有无相关的故障码以及数据流是否正常。如果没有故障码以及数据流都正常,则要进一步根据故障症状来判断故障。比如,看看起动时是抖动还是一下就熄火或者干脆没反应,如果故障明显,维修站可以通过模拟故障进行故障再现和诊断。如果是混合气过浓,有可能是碳罐问题或喷油器漏油,如果是混合气过稀,则可能是燃油管路气阻或燃油压力偏低。建议您再到维修站检查,或者找一家技术力量较强的4S店检查,根据检查结果进行维修。
