其他问题 宝马汽车
MINI Countryman 发动机出现质量问题
您好,我想咨询下,我的车上周发生了不冻液流进发动机的状况,直接导致发动机过热并无法启动,周围零件都有严重烧化现象,机油全部发黄胶状溢出,4s店检查发现是发动机上的一个零件“钢盖”脱落导致的。据本人了解这个零件应该是出厂时跟发动机是一体合成的部件,终身都不应出现脱落现象,请问专家,这个是否属于制造的质量问题?
浏览数 174
2015-09-24 18:26:56
不知您所说的“钢盖”是“水堵”还是“缸盖”?正常情况下,如果发动机没有做过拆解维修,水堵和缸盖都不应当脱落。水堵的作用是大修时拆下清洗水路的结垢、防止极冷下冷却液结冰膨胀而设计的零件。如果脱落,极有可能是质量问题。缸盖脱落有可能是缸盖螺栓未拧紧或其他什么原因造成的,如果确是这样,极有可能是质量问题。维修站应当通过检查确认故障原因,然后分清责任,如果是质量问题,应当通过质保维修或者优惠质保进行修复。建议您与维修站协商,如果协商不成,可以向当地质监或消协投诉,另外可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉信息。
