其他问题 一汽海马
2013款海马骑士2.0自动挡最高车速125公里/小时。
2013款海马骑士2.0自动挡,2012年9月28日提车。从提车起,高速行驶(空载、2人),最高车速不超过125公里/小时,与说明书最高时速165公里/小时相差甚远。 此车主要是在乌鲁木齐上下班使用。2013年9月,跑高速,发现跑不动,最快跑125码,而且是在下坡的道路。说明书上最高时速为165。后到贵店咨询维修,贵店师傅说这车就这样,跑一段时间就好了。 2014年期间,也曾跑过高速,效果一样。到贵店咨询维修,师傅用电脑检测,系统正常。说我操作不当,告知正确的操作方法。咨询同样车型的车友,最高车速能到140公里/小时。 2015年4月,跑高速,按师傅告知正确的操作方法操作车辆,故障仍未排除,到贵店咨询维修,师傅建议清洗发动机、油路,维修单都开了,因某种原因,未做清洗。 2015年8月,层清洗过节气门。9月23-24日,出去玩,加97号汽油,此现象任然存在,两人,无重载,跑高速,最快跑125码。 2015年9月28日,到贵店咨询维修,师傅用电脑检测,系统正常。后告知是变数箱的问题,需更换变数箱,费用自理。也可能是节气门的问题,更换节气门试试,免不免费跟厂家联系,因放假,要到十一假期后。切贵店无节气门总成。 车辆目前行驶27000公里。9月27日变数箱三包到期(3年6万公里),本想在9月27日前就行维修,因放假及考虑到不是变数箱的问题(前几次咨询维修,维修师傅从未提过变数箱有问题),所以9月28日到贵店咨询维修。变数箱三包到期后,维修人员告知变数箱有问题,需更换变数箱,费用自理。我实在无法理解。打电话给厂家,说两个工作日给答复,一直没有跟我联系。 请问专家,我该怎样解决问题。
浏览数 182
2015-10-08 17:00:14
对于自动档汽车,如果在高速下踩油门时发动机转速上升但车速不上升,很有可能是自动变速器锁止出现问题,即变速器的液力变矩器在高速下没有锁止,导致动力传递出现问题。如果踩下油门时发动机转速也不能上升,则可能是发动机故障,此时需进一步查看发动机在低速和怠速的工作是否正常,是否存在怠速抖动或低速熄火的问题,如果是,则可以进一步确认发动机存在故障,可能的故障原因有很多,包括燃油、点火、进排气等系统都由可能,具体故障原因需进一步检查确认。如果您的车辆质量问题是在质保期内出现的,由于维修站或厂家未能解决,即使过了质保期,维修站和厂家仍有义务进行免费质保维修。建议收集好相关证据,比如维修记录单或报修单等,再到维修站进行检查;如果维修站不愿承担责任,建议向当地消协或质检部门投诉,或者向当地法院起诉。另外,您也可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
