其他问题 华晨汽车
中华V3机油乳化严重,正时链条异响
中华V3机油乳化严重,正时链条异响,每天早上五点左右链条响的厉害,等气温回升后或车跑一段路之后正常,机油尺上全是乳状,这正常吗?
浏览数 220
2016-01-08 20:08:05
在低温天气下,如果车辆的行驶距离或时间较短,停车后发动机舱温度仍较低,发动机工作时产生的水汽和机油气融合,可能会在发动机机油加注口盖处形成白色泡沫,严重时可能油底壳的机油也会产生乳化现象。一般情况下,只需要较长时间行驶,机油中的水受热蒸发,乳化现象消失。这是正常的。但如果油底壳机油严重乳化,并且经较长时间行驶后仍有乳化问题,可能机油中进水较多,需要进行检修。严重乳化的机油导致润滑能力下降,长时间运行将对发动机摩擦副和运动副造成影响,极端情况下将损坏发动机。对于链条响声问题,如果仅在冷车时有轻微的响声,应当也是正常的。如果响声很大,或者具有明显的金属摩擦声,则可能存在异常,建议到维修站检查。
