其他问题 上汽通用
英朗XT故障灯
本人11年8月购入的1.6T时尚运动版,最近连续出现保养黄色扳手灯(没有故障码),都是在急加速的时候出现的,熄火重启后,黄色扳手灯熄灭,刚刚做了小保养,这几天开的时候踩油门深一点(4000转左右),故障灯就又亮了,由于过年4S放假,在外面维修店了测了下故障码,显示有3个 P0234 发动机过度增压 P0236 涡轮增压器增压传感器性能 P0237 涡轮增压器增压传感器回路低电压 求解答
浏览数 210
2016-02-14 12:02:45
根据故障码判断,有可能是发动机增压控制出现了问题,建议着重检查增压传感器问题,或者增压压力调节部分。如果是做完保养出现的,建议重新检查保养步骤是否严格按照保养操作流程来完成的。
