汽车起步抖动的后续问题
首先谢谢专家对我前期问题的释疑解难!根据专家的建议:“先在空档停车状态下看看发动机怠速是否正常”,几次发动汽车,确认发动机与以前没有换离合器一样,怠速平稳无抖动;再根据专家的建议:“然后检查离合器行程是否合适”,几次确认离合器行程与新车时的行程一样,比两次烧离合后行程长一些,同时觉得踩离合变轻了;“挂上一档和倒档后慢慢松开离合器”,感觉到离合有周期性的剧烈抖动,这时车轮的行程不过20厘米左右,也就是车轮转一圈,离合剧烈抖动有3、4次;不知道如何“查看离合器盘片装配是否齐正,间隙是否调整得当”。再请专家会诊一下,确定抖动的原因,谢谢!
浏览数 178
365call
2016-03-11 18:29:15
根据这些信息判断,问题可能出在离合器部位,建议您再到维修离合器的修理厂进行检修。如果实在查不出原因,可以考虑更换离合器总成试一试。当然,对于汽车故障的准确判断通常需要看到实车,并按照规范的检修流程进行故障排查才能保证检查结果的准确性。以上意见只能供您参考。
