在行驶中突然踩油门没反应,再踩车身开始抖动,有时就直接熄火
科鲁兹自动挡,在行使中突然踩油门没反应,再踩车身开始抖动,有时就直接熄火了,重新点火又恢复正常了,故障灯没跳,时好时坏,平时上坡也没力,去4s也查不出什么原因。请问各位如何解决?
浏览数 4162
JeraxKim
2022-03-29 11:01:37
点火系统火花塞点火线圈出现故障会导致发动机功率不平稳动力下降、进气系统节气门出现故障或进气歧管出现漏气,也会导致踩下加速踏板后,汽车的转速将无法上升等情况都有可能导致以上情况,建议消费者再到经销处进行详细检查,经销商若无法检查出故障原因可以向厂家申请技术支持。另外也可以检查核实是否有加装的地毯会卡住加速踏板、是否有改装电器改变原车电路等情况,发动机出现功率下降加速无力熄火等问题有可能不是发动机本身故障导致的。
Maywen
2022-03-29 11:21:54
您好,这样概括较难判断故障,车辆有很多部件构成。汽车三大系统“油电气”任何一个都会影响车辆工况 。如需准备判断,还需到4S店进行检测。为能准确判断故障,建议先记录关键信息,如冷车还是热车,行驶速度等?最好与4S店技术经理试车故障重现。这样4S店才能精确判断。
