维修保养 上汽通用 凯迪拉克 CT5 仪表、照明及电子电气系统
怠速状态下是否可以给电瓶充电
近期因为疫情有一个多月没有开车了,担心电瓶电量耗尽。本人的车辆支持远程起动功能,请问起动后怠速运行一段时间是否可以给电瓶充电?
浏览数 2397
共3个回答
lijin 汽车专家
2022-05-20 16:46:19
汽车在怠速的状态下可以给汽车电瓶充电,在怠速的状态下充电,充电的电流会小一些,在这种状态下需要经过很长一段时间才可以将电瓶电量充满。汽车在怠速的状态下,发电机的电压也就是电势差,可以满足电瓶的充电条件。如果汽车只是处于通电的状态下,尽量不要使用汽车上的用电设备,因为汽车电瓶的容量非常小,只是用来提供发动机启动,如果汽车电瓶电量被透支,还有可能会导致电瓶永久性损坏,出现这种情况需要及时更换电瓶。
eugene 汽车专家
2022-05-20 17:44:35
如果车辆充电系统正常,怠速状态下可以为电瓶充电,但充电速度比较慢,最好还是行驶一段时间来进行充电,车速可以由低到高逐渐平稳加速,大约二三十分钟左右基本能够充满电。另外,车辆如果长时间不开,不仅可能会出现电瓶亏电问题,还可能会因为长时间静止导致轮胎和轮毂变形、制动盘锈蚀、机油沉淀而润滑不良等问题,所以建议车辆每隔一段时间要开一开。
shuaijia 汽车专家
2022-06-02 09:39:03
1.理论上是可以的 2.建议关闭全车用电器(灯光 音响 娱乐),转速3000--3500,保持20--30分钟。推荐开出去。不方便就原地加油,缓慢提升转速 3.有条件,外接蓄电池充电器充电
