其他问题 长安马自达 马自达 阿特兹 发动机
冬天水温低,发动机噪音大是什么原因?
冬天水温低,发动机噪音大是什么原因?
浏览数 254
aaaqqq 汽车专家
2024-05-09 14:49:14
与夏季相比,冬季外界环境温度更低,发动机升温相对较慢,水温上升至正常状态也就需要更长时间。同时,冬季较低的环境温度,导致发动机机油流动性变低,因此发动机各种机械部件在冷启动状态下润滑效果达不到理想状态。发动机机体温度低,需要更多的热能来维持正常的工作,冷启动时节气门的开度会更大。因此,当冷启动时,声音会相对较大,待发动机运行一段时间后噪音会逐渐恢复至正常。如果噪音一至很大,有可能是机械部件存在问题,建议进店检查。
