其他问题 上汽大众 大众 帕萨特 传动系统
低速加速时顿挫异响
低速加速时顿挫,异响严重什么原因?
浏览数 361
lijin 汽车专家
2024-10-31 10:37:27
低速加速时顿挫异响可能有以下原因: 1.变速箱发出异响:可能是变速箱内部零件损坏或变速箱油变浓,流动性不足导致部件之间没有保护层而直接摩擦,加剧机械零件的磨损导致异响。变速箱油一般在行驶2年或者4万公里时更换一次。 2.离合器分离不完全:如果是手动挡的车型,出现异响的可能是离合器分离不完全。 3.齿轮之间存在碎屑:由于齿轮之间相互碰撞,齿轮碎屑在其中不停地动,进而产生噪音。 4.传动系统问题:车辆传动系统可能存在一些问题,例如传动轴松动、差速器损坏等,这些问题可能导致车辆在加速时发出异响。需要检查传动系统是否正常工作。 5.轮胎问题:轮胎磨损或气压过高或过低都可能导致车辆在加速时发出异响。需要检查轮胎磨损情况和气压是否正常。 以上是低速加速时顿挫异响的可能原因,但具体原因可能因车而异。建议将车辆送到专业的维修店进行检查和诊断,以确定问题的具体原因并采取相应的维修措施。
