其他问题 宝马汽车 宝马 520i 车身及内饰
车辆维修时间时长问题?
你好,我的因为天窗关上不和天窗胶条严重变形的质量问题更换天窗总成和天窗胶条 维修中心通知我去车取车时发现新换的天窗胶条断胶需要重新更换,这个重新更换天窗胶条的时间是否计入三包维修时间? 根据三包法规定, 完成修理之时是指“交车时间”,不是“完工时间”。完工时间有多种理解,但主要是指修理工作的“完工”,通常,修理工作完成之后,在交付消费者之前,还应当有质检验证、洗车和交付等环节。 维修中心质检验证没有发现天窗胶条断胶我去取时发现天窗胶条断胶, 我认为维修中心更换要天窗总成和天窗胶条没有发现天窗胶条断胶的问题,我取车时发现的,这个应该算没有维修达到出厂标准,后期再次更换的天窗胶条应计入维修时间,
浏览数 484
xulibin 汽车专家
2024-11-19 12:16:21
您好,根据《家用汽车三包规定》第二十四条 家用汽车产品在三包有效期内出现下列情形之一,消费者凭购车发票、三包凭证选择更换家用汽车产品或者退货的,销售者应当更换或者退货:(四)因质量问题累计修理时间超过30日,或者因同一质量问题累计修理超过4次的。单次修理时间是以小时为单位计算,从维修开始时间至维修完毕的时间,单次修理时间不足24小时的,以1日计算。累计修理时间是以日为单位计算,计算各个单次修理时间的总和。修理开始时间是指,消费者与修理者确定具体维修项目后,在修理施工单据上签字确认的时间。修理完成时间是指修理完毕后,修理者按照消费者提供的有效通信信息,通知消费者取车的时间。修理开始时间后对故障进行检测的时间、等待配件的时间计算在内。如果是修理者的原因,导致实际交车时间比通知提车时间晚,则延长的时间应当计入修理占用时间。所以因“胶条断裂”的质量问题或因质量问题维修导致的施工问题,应该计入三包法中的累计修理时间。
