其他问题 上汽大众 大众 途岳 发动机
燃油车冷启动时有汽油味是否是正常情况?
燃油车冷启动时有汽油味是否是正常情况?
浏览数 433
Wong23 汽车专家
2025-04-23 13:36:36
燃油车在冷启动时出现轻微的汽油味通常是正常的,车辆在低温环境下启动,发动机需要更浓的混合气来保证顺利点火。所以发动机会增加燃油喷射量,部分汽油未充分燃烧,从而产生汽油味。这种情况下,汽油味通常会在几分钟内随着发动机温度上升而消失。如果汽油味持续存在,可能是燃油系统出现了泄漏,例如油箱、油管、喷油嘴等部位出现破损或松动,导致汽油挥发到空气中。如果发现持续的汽油味,应尽快联系经销商检查处理。
