维修保养 上汽大通 大通 G50 燃油系统
新车燃油泵故障
刚买半年的车开着开着熄火了,拖车到4S店检查后发现是燃油泵坏了。这要是在高速公路上,后果不堪设想。是否可以退车?
浏览数 186
lijin 汽车专家
2025-09-04 14:16:23
根据《家用汽车产品修理更换退货责任规定》第二十四条 家用汽车产品在三包有效期内出现下列情形之一,消费者凭购车发票、三包凭证选择更换家用汽车产品或者退货的,销售者应当更换或者退货:(一)因严重安全性能故障累计进行2次修理,但仍未排除该故障或者出现新的严重安全性能故障的;(二)发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机因其质量问题累计更换2次,仍不能正常使用的;(三)发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机、转向系统、制动系统、悬架系统、传动系统、污染控制装置、车身的同一主要零部件因其质量问题累计更换2次,仍不能正常使用的;(四)因质量问题累计修理时间超过30日,或者因同一质量问题累计修理超过4次的。 如果此次故障是第一次出现,且修理时间未超过30日,则不满足上述退车条件。
