动力电池故障但4S店迟迟没有电池提供
动力电池因异常掉电进行了更换,但是更换之后并未解决问题,反而更严重了,严重时电量从70%骤降至10%,多次与4S店沟通,但就是没有新的电池提供。车是2019年买的,我感觉像是故意拖延一样。我该怎么办?
浏览数 168
lishaoxiang
2026-01-28 16:50:55
首先动力电池更换需要严格的检查,车辆续航数据变化、掉电数据变化等情况,因为数据是综合计算而来,所以原因不一定单纯电池故障,还有很多原因如常见的气温变化等。第二就是新电池的提供时间,动力电池受到运输存储限制、不同品牌供应问题影响,往往很难供应很及时。建议积极与经销商协商配合,如果协商不成可以在中国汽车召回网上提交争议处理申请。
