维修保养 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 PLUS 发动机
发动机水温上升慢
车辆发动机水温最近升温很慢,水温上升到正常范围内后,只要开启暖风,水温就会明显下降。这是什么原因呢?
浏览数 83
Wong23 汽车专家
2026-02-02 16:14:58
通常是‌冷却系统热管理异常‌的典型表现,核心原因集中在‌节温器故障,节温器的作用是控制冷却液的循环路径,让发动机快速升温并保持在合适温度。如果节温器卡滞在打开状态,冷却液会一直进行大循环(不经小循环快速升温),就会使水温上升缓慢。当开启暖风时,暖风系统会额外消耗冷却液的热量来加热空气,原本升温就慢、热量储备不足的冷却液,温度就会明显下降。建议及时到授权经销商检查节温器工作状态、冷却液液位、水泵和暖风系统等,确定具体故障原因并进行维修。
