其他问题 上汽通用
发动机相关问题
刚买的别克君威正常行驶380公里,在车辆行驶过程中,屏幕突然显示“发动机温度过高,立即检查车辆”。打开引擎盖能闻到一股臭味,后发现是在驾驶室靠油门一侧,打开一块塑料板,能看到一部件滴水现象。请问:1、发动机经过这个事件后寿命什么影响?2、这个算不算是严重的质量问题?
浏览数 75
2016-10-10 22:18:35
根据汽车三包专业技术委员会制定的《严重安全性能故障判断指南》,如果这个问题是冷却液渗漏导致发动机可能出现高温问题,则算不上是严重安全性能故障;如果可能引起火灾,则算是严重安全性能故障。需要根据故障的具体情况来判定。如果发动机冷却液全部漏光,可能会导致发动机过热甚至受损或卡死。如果没有出现发动机开锅问题,则应当影响不大。建议您要求维修站仔细检查,查找到具体的故障根源,然后依据汽车三包规定解决问题。
