一汽大众迈腾使用5.5万公里后打火出现频繁故障
2006年9月买车,行驶5.5万公里,一直使用同一把钥匙。在4S店做完保养后,出现打火故障。具体表现:钥匙插入直接摁到底,发动机点火正常,松手后一秒内自动熄火,反复4-5次且略微等待,重复操作即可成功(换备用钥匙亦如此),有时提示“转向器锁紧故障,联系维修店”字样。跟4S店马骥总监沟通,说是钥匙与防盗模块、点火模块出现通讯故障,导致转向器锁紧且防盗功能启动,我认为有一定道理。又在网上看到车友认为是气温过低导致燃油问题,我认为不可信;但有车友介绍说“为启动燃油泵,钥匙推入第一档,停4-5秒后再摁点火即可”,我按此方法用备用钥匙后,再无点火故障出现,用老钥匙则成功率为50%。故本人判断,钥匙与汽车的通讯故障是主要原因,但不知此问题是否会导致在正常行驶中自动熄火?通讯故障是否属于设计缺陷?
浏览数 166
2010-02-03 15:36:45
对于这种故障,您的分析和网友的分析都有道理。如果是通讯故障,则可能与产品本身的质量问题有关,对于燃油泵供油不足故障,则需查看是否燃油泵磨损或单向阀有故障。建议您通过中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)首页的“在线投诉”或在工作日的9:00~12:00、13:00~17:30拨打汽车质量投诉热线010-65537365提供详细的投诉信息。
