行驶中怠速快速升高
06年奇瑞QQ车,行驶不足3万公里。行驶中经常出现怠速快速升至4000转左右,挂空挡短时间内也无法回落,只能采取熄火的方式。正常行驶中怠速忽高忽低,有悠车现象,4S店电脑检测无异常,并无法消除,更换怠速马达及总成、整套离合器系统仍无改观。经了解,奇瑞旗云车也存在这种现象,另外,有一次在网上看到帖子,讲到06年及以前的车,有的车确实存在这种想象。烦请专家帮忙告知消除隐患的方法,谢谢。
浏览数 164
2010-02-03 15:49:31
这种问题可能与发动机标定程序有关,需要厂家重新试验和标定,然后为您的发动机控制电脑重新写入新的控制程序。建议您通过本网“在线投诉”提供一份详细的投诉信息,以便专家们进一步跟踪调查。
