各位专家好
请教一下,汽车的ABS在什么情况下起作用,如果是在正常道路上行驶,时速在多少公里时紧急刹车ABS会起作用?谢谢。
浏览数 78
2010-10-20 10:14:31
ABS系统通常在一个最低时速(如15公里/小时)以上时起作用,其作用原理是:ABS控制电脑不断接收车轮转速传感器信号和车速传感器,通过比较这些信号,计算车轮的滑转率,判断车轮是否抱死,如果车轮达到抱死状态时,通过控制液压控制单元对相应车轮进行减压,从而防止车轮抱死。车辆在湿滑路面时ABS系统容易起作用,在正常路面紧急刹车时ABS也可能起作用。其目的是防止车辆制动时失去方向控制能力,对于缩短制动距离效果不明显。
