其他问题 一汽大众
大众迈腾起步抖动等问题
我的是09年9月购买的1.8T+DSG自动挡迈腾。具有以下症状: (1)起步给油时,车会有较强的顿挫感,像是油门和离合没有衔接好的感觉。 (2)在2档低速行驶时,车友一会前一会后的晃动感,高档没有这种情况。感觉像是给油不平稳。据有关人士介绍,这可能是变速箱在控制油门输出时,在低档状态无法正确的判断是应该跳档到2档还是3档,造成动力输出不稳定。 就这个问题去4S检查过4次。 第一次:4S说电脑检测一切正常。 第二次:找到技术总监,总监说“变速阀”有问题,换了一个。以后略有改进,问题(1)由以前80%的出现概率降低到40%左右的出现概率。问题(2)仍然出现。 第三次:客服人员说帮忙检查一下发动机,清理一下。 事后仍然这样。 第四次:要求4S的技术人员随车感受,结果技术人员说这个问题不知道怎么回事,要我将就一下。 个人意见:我觉得对于变速箱和发动机这块,4S无法解决这类问题。建议厂家能给一个解决方案。
浏览数 322
2010-10-26 08:34:03
车辆在低档闯动或抖动可能与发动机动力不足或变速器故障有关,维修站通常应当先检查发动机问题,重点查看发动机的怠速是否正常,是否存在积碳问题、喷油嘴堵塞问题、点火能量不足问题、缸压不足问题等,如果发动机正常,则应当检查变速器的问题,重点查看变速器油位和品质是否正常,换挡阀是否正常,各传感器的信号和电脑输出信号是否正常等。建议您通过中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)首页的“在线投诉”或在工作日的9:00~12:00、13:00~17:30拨打汽车质量投诉热线010-65537365提供一份详细的投诉。
