关于燃油问题的咨询
尊敬的专家:您好!我国的车用燃油有三种,分别为:无铅汽油、乙醇汽油、甲醇汽油,我想咨询这三种燃油之间的区别,如果车辆在某城市一直使用无铅汽油,但是由于工作需要,去其它城市,这个城市使用的是乙醇汽油、甲醇汽油,他的车在这个城市使用一段时间乙醇汽油或甲醇汽油后,在返回原来的城市,这时车辆又开始使用无铅汽油,在使用无铅汽油之前是否需要清洗燃油系统,如果不清洗,会出现什么后果。烦请您分析、回复!谢谢!
浏览数 117
2010-10-27 13:56:38
在改变燃油之前,最好先看看车辆使用手册或咨询一下维修站确认该车是否可以使用乙醇或甲醇汽油。通常E10乙醇汽油应当适用于所有汽油车辆。对于车龄不成的车辆,在使用乙醇或甲醇汽油之前,通常不需要做油路保养,如果车龄较长,最好事先清洗一下油路,否则可能会有细小的污染物被乙醇或甲醇溶解后堵塞喷油器,造成发动机怠速不稳或功率下降。
