这样高的故障率,是否可以要求换发动机整机?
您好; 江淮骏铃[CY4102-C3D发动机],自从购买这辆车就一直没停止过维修,由于发动机质量缺陷冒烟无力于2010.05.272000公里{}更换高压油泵,油头。后来换过气缸盖总成,没有明显效果,在艰难的协商后,2010.07.0550000公里左右{}时换了整个发动机。前前后后去三包站,不下十几次。 2010.10.298000公里{}由于刹车气泵漏气,换过刹车总泵,目前还在漏气。2010.09.098200公里{}由于倒档难挂和5档时变速杆弹手,换了变速箱。后来由于油头雾化不好换了3个油头。 2010.10.05总计9300公里,新发动机4300公里{}由于发动机质量问题,噪音太大,经三包站技术人员打开齿轮箱检查,发现气泵齿轮间隙太大已经超出技术要求,这个发动机到底是不是新发动机,为什么才几千公里,齿轮间隙如此之大{}当天换过转向助力泵,和气泵。空车最高时速85公里每小时,装6000市斤货物左右,时速很难超过80公里,与说明书说的95公里每小时,极不相符。并且正常匀速行驶中,有种敲击声,不知什么原因{}最近由于启动时起动机与齿圈打齿,更换了起动机。现在这款CY4102-C3D发动机打气泵齿轮的噪音和提速无力,时速过慢的情况,并没有得到实质的改善。 作为一辆新车现在修的是面目全非,这样的汽车谁还敢要呢?谁能保证修过的发动机的耐用程度以及技术参数和保值率呢?出了保质期我们怎么办?谁能保证下一个5000公里会再出现什么样的问题呢?为什么这款发动机的质量如此之差呢?{}我们也在本网站投诉过,但是厂家和销售却没有回应。 请问,像这样高的故障率,作为消费者该怎么办,可不可以要求更换发动机整机?和赔偿损失? 谢谢
浏览数 120
2010-10-29 09:03:40
消费者有权利要求厂家采取适当措施彻底修复故障,包括更换发动机整机,建议您先与维修站和厂家协商,如果协商不成,可以向当地质检部门申诉,或者直接向法院提起诉讼。另外,建议您通过本网“在线投诉”提供一份详细的投诉。
