其他问题 神龙汽车
东风标志307的排污灯问题
表现:时常排污灯亮,冬天温度低的时候尤为严重。只要灯一亮,车子全身就会抖动,加油门不给力,松开油门就熄火。熄火后,重启,有时故障就消失了,有时排污灯还是继续亮。大脚烘油门到5000+转,排污灯灭,车子恢复正常。但往往第二天早上,又会出现相同的状况。 解决方案:什么清洗节气门,洗油路,换火花塞,换加油站,什么方法都用了。。。一点也未见好转。排污灯还是动不动就亮。。。问了很多车友也有同样的问题。
浏览数 161
2010-11-01 09:10:49
您所说的排污灯可能是发动机故障指示灯。当发动机控制电脑检测到故障时,尤其是影响排放的故障时,故障指示灯就会点亮或闪烁,同时控制电脑中会存储相应的故障码和数据流,维修站应当通过诊断仪器读取故障码和数据流来判断故障原因,不能盲目换件。因为引起故障灯亮的故障有很多,需要详细诊断检查才能确认故障。建议您找一家技术水平高一些、信誉好一些的维修站再检查一下。
