挂档异响
专家您好! 我的车是长安铃木天语SX4三厢超值版手动档,车辆出厂日期为2010年6月1日,我购买日期为2010年6月15日。 第一类响声: 跑到300多公里时,车静止踩下离合挂入1档,挂到底时就听到“当”的一声,起步后踩离合到底,从1档摘出挂到2档中间时又听到“当”一声。 第二类响声:现在四千七百多公里了,上面说的那两种声音还有,而且又出现了新的声响,离合踩到底,从1档摘出挂入2档,松离合,加油,离合到结合点时,加油,就感觉传动机构什么东西有间隙,间隙到底就听到“当”的一声。2档升3、4档偶尔会有间隙和声响,1档升2档,和4档升5档明显感觉有间隙和响声。 1、早晨出车或车放几小时后,“大概机油凉时”不管怎么松离合换档加油都不会响,跑十公里左右后,“大概机油热了”,就会响; 2、转速不管到多少换档,只要慢放离合,缓加油就会听到“当”的一声。如果猛放离合,快加油就听不到明显的响声; 3、换档后,完全松开离合,等车驶出几秒后再缓加油就不会响。换档后,边松离合,边加油就会响。 我去过4S店,他们的技术人员也驾驶过我的车,确定是有异响,他们说这车都这样,没办法。
浏览数 71
2010-11-15 09:05:07
车辆在换挡时发出一些轻微的响声是正常的,离合器在松开时异响可能与离合器压盘与从动盘接合不均、变速器一轴轴承或者传动轴部位间隙较大有关,维修站应当仔细检查确认声响到底来自哪里,如果是正常的,应当向消费者说明原因。暂时应当不会对车辆产生不良影响,建议您下次保养时请维修师傅检查一下。另外可以通过本网“在线投诉”提供一份详细的投诉。
