方向有时候突然很轻
4S店总说我的车没问题,但我的车有时候跑高速方向很轻,轻轻打方向车子就动了,车有失控的表现,心里好害怕,我的车是电动助力的,大多数时候方向比较重,跑高速也重,有卡住的感觉,并且一边重一边轻,这个车是东风日产轩逸车,要是没有问题怎么会出现这个情况,这个情况快一年了,因为没有经常跑高速也就这样开着,真怕哪天出事,我家里人认为这个属正常,他们没开过车不懂,请汽车召回网帮帮我,有时候车发动机熄火后再开会变轻或变重,这难道就是方向机的问题吗,太明显了
浏览数 135
2010-11-15 09:10:43
转向在高速时相对较轻,在低速时相对较重一些,这是正常的,但如果时轻时重,则应当是不正常的,可能与转向机故障有关,建议您到维修站,要求他们进行彻底检查,如果在保修期内,争取通过质保维修进行修复。另外,建议您通过“在线投诉”或汽车质量投诉热线电话010-65537365提供一份详细的投诉。
