还是逮动问题
专家您好:我这车就是(有时)在频繁起步(一档)的时候,车子会往前一逮一逮的,逮的很厉害(不是抖动)。我问过4S店的师傅。有的说是高压线圈不好,有的说火花塞,有的说是离合器。因此请您给拿个主意。谢谢!车型:2007蓝瑟。手动。1.6L。里程49000。
浏览数 73
2010-12-14 08:58:23
汽车起步时的耸动可能与离合器接合不良有关,也可能与发动机动力输出不足有关,而发动机动力输出不足的可能原因有很多,包括火花塞故障、点火线圈故障、喷油器故障、燃油压力不足、缸压不足、相关传感器或控制系统故障等等。建议您到维修站检查。
