其他问题 上海通用
新君威2.0T
1.车在匀速行驶时,减速刹车到20公里时速时,有咯噔一声,而且有明显而强烈的顿挫感,去4S说这很正常。 2.在20-40公里时速之间,加速有明显的空心层,空心层过后,有明显而又强烈的顿挫感。 3.有时发动车起步打方向时前轴有异响,有时又没有。 4.路程较长或严重堵车时,行驶在2-3小时左右,低速通过不平整路面时,发动机舱有明显的异响,声音好像是什么东西断了的声音,很奇怪. 5.过不平整路面时,后门有严重异响. 专家能帮我分析下吗!或帮我维权,我每次去4S都给他们反映这些问题,但是他们都说是正常,爱理不理的。真的很头疼,我的车才买了3个月就出现了这么多问题,我比较喜欢车,自己开车也比较仔细!真的不希望自己的爱车是这样啊! 谢谢您了!!!
浏览数 136
2010-12-22 08:50:20
低速顿挫感可能是自动变速器换档时产生的,与变速器换档品质控制有关,有可能是一种故障现象,也可能是该变速器本身控制就是这样的。转向前轴异响可能是转向球头问题、半轴问题或者悬架支撑问题,需进一步检查确认异响部位。车辆过不平路面时发动机舱内的响声可能是震动产生的正常声响,也可能是发动机支撑或其他部位产生的异常响声,需进一步检查确认。以上问题通常可以与经销商协商,如果经销商确认不是问题,建议您保留好相关维修或检修记录,继续观察,如果发现问题越来越明显,应及时再到经销商处检查和协商。当然,您还可以向当地消协或质检部门申诉,向本网提供一份详细的投诉。
