卡罗拉的转速问题
我的卡罗拉是刚买了半年的1.6手动型,冷天在水温没有完全起来前,如果使用暖风的话,脱空档时转速表的指针上下不停的摆动,发动机的声音忽高忽低。如果不使用暖风就没有这种现象。问过4S店,他们说这种现象正常。问过其他的卡罗拉车主,也有这种现象。
浏览数 140
2010-12-27 09:55:25
水温没有上来之前不建议使用暖风,因为一方面无法获得暖风,另一方面会加大发动机负荷。但转速表上下摆动应当是不正常的,可能是发动机怠速不稳,建议您到维修站检查故障原因,并作相应修复。
