小科异响4宗罪
1,最近感觉到车在打火以后有"哒哒"响声. 2,还有就是在跑起来以后尤其是超过60公里的时速时有种"嗡鸣"声,松了油门尤其明显 3,再有就是倒车异响 4,最可气的是在走稍微颠簸的路时,感觉到后备箱下面有异响,那个声音是我一直最反感的.而且也是从提车一直有的.
浏览数 113
2011-01-04 09:09:06
发动机刚刚起动时因液压挺柱油压低,气门间隙相对较大,容易发出哒哒响声,随着温度的升高和油压的建立,响声如果消失,应当是正常的,如果一直存在,可能存在问题。发动机的嗡嗡声也可能是正常的,需检查确认。倒车异响如果发自车轮部位,可能与制动摩擦片与制动盘间歇小或不对正有关。对于颠簸时后备箱异响问题,请先检查确认后备箱或车厢内是否有异物,备胎是否锁紧,再就是检查减震器是否良好。总之,这些问题都需要对车辆进行检查,建议您到维修站检修。
