其他问题 一汽大众
汽车减档时踩下离合器车辆熄火
汽车在5档,发动机转速2000左右,车速80左右正常行驶,此时松开油门,让车辆自行减速(注:不是空挡滑行)。当车速减到40左右,发动机转速1000左右,此时应该换挡,但刚踩下离合器车辆就熄火了。我2010年11月28日购买的是晶锐1.4手动精致版,现在行驶1300公里,在不到1000公里时就出现上述情况,刚开始以为是新手操作问题,但是现在经销商技术人员已经确认此事。我现在应该怎么办?
浏览数 190
2011-01-13 08:54:36
建议您观察一下怠速是否正常,如果怠速不稳或怠速转速偏低,可能是发动机因积碳或其他某种故障导致发动机怠速故障。如果怠速正常,则可能是间发性故障,或者与发动机标定程序漏洞有关。维修站可能需要试车后再进一步查找故障原因,在确定故障之后,应当比较容易修复。
