其他问题 广汽本田
本田飞度自动挡起步顿挫
06年本田飞度1.5自动挡 大约10年夏天开始出现起步顿挫的毛病,像是手动挡起步给油不足要憋熄火一样顿挫。到10年冬天的时候越来越严重,有时根本无法起步,又一次甚至在起步的时候直接熄火。行驶大约半个多小时候以后,这个问题就会消失。 另外,我的车在行驶的时候会有比较尖的吹哨声,时速80公里的时候最响,时速超过110或者松开油门哨声就会消失。 请问这是哪里的问题?
浏览数 145
2011-01-18 09:22:56
首先应当检查发动机是否正常,然后再查看变速器是否存在故障。如果发动机怠速低、输出功率不足,有可能导致汽车起步困难甚至熄火。变速器油脏污或其他故障也可能导致类似故障。建议您到维修站检查一下。如果怀疑与质量问题有关,建议您通过本网“在线投诉”或拨打汽车质量投诉电话010-65537365提供一份详细的投诉。
