其他问题 比亚迪汽车
专家
我的是BYD F3R汽车。天气寒冷踩离合器打火后,离合器松开快了,能熄火。刚打火发动机故障灯闪烁2分钟后恢复正常。挂上档,加油门加不上油,到4S店查出缺缸。换了火花塞,点火线圈,油泵,电脑。还是没有解决问题.我的车才跑4000公里,我该怎么办?新车件都换遍了!
浏览数 85
2011-01-21 09:05:30
发动机一缸不工作,应当先找到是哪个气缸,然后再检查该气缸的火花塞、点火线圈及高压线、喷油器、进排气门等是否正常,另外应当测量一下该缸缸压是否正常,如果缸压不正常,可能存在渗漏问题。建议您再到当地维修站进行检查。
