悦动车的怠速
10年国庆前买的10款悦动,12月时出现清晨冷车启动怠速忽高忽低的情况:启动时1800转,2分钟后忽然降至1000左右,然后猛然蹿高至2000转,怠速变动时发动机振动变大伴随有放炮声响,这样6次后正常,车热起来后就正常了(有视频)。经与经销商联系,做电脑检测则正常,检测人员说部分悦动车主已反映过此类问题,目前没有解决的办法,请问一下我该怎么办?
浏览数 174
2011-01-24 08:53:39
冷车怠速不稳热车正常,这类故障可能是冷车时混合气浓度不够或者燃油雾化不好有关,有多种故障可能会引起浓度不够,如因节气门积碳导致怠速时进气量和喷油量减少,因水温传感器故障导致喷油量不足,因燃烧室积碳导致部分燃油被积碳吸收等。最常见的是节气门积碳故障,建议您到维修站检查,必要时清洗节气门。
