发动机缺货
早上着车之后,在热车的过程中,突然感觉发动机转速降低、发动机声音减小而且沉闷、排气管突突的响而且汽车及排气管震动严重,发动机自检灯闪烁。重新启动之后现象消失。 去4S用电脑检测之后显示历史记录有一次缺火记录,但是当时没有这种现象没法查询是哪里的故障。 之后开车回家,没有出项这种现象。
浏览数 97
2011-01-24 09:00:06
应当是某个气缸因偶发性故障导致缺缸,这种缺缸问题应当不是机械故障引起的,可能是点火线圈或火花塞的某根电插头虚接造成的。通常维修站可以通过摇摆线路进行检测。您可以暂时不去管它,但平时开车时要注意观察,一旦出现某种症状,尽快到维修站检查。
