丰田08款威驰冬季烦恼
冬季冷车启动时,不敢马上开热风,因为开热风后,发动机转速在换档过程中不稳,忽高忽低,总有"哽哽"的声音.我怀疑时水温传感器导致的,如果待水温上来后(行使15分钟以上),就没此问题了. 如果长时间原地怠速热车,等水温上来后再开暖风,一是费油,二又担心积碳,真是矛盾. 专家看看怎么解决好些呢?
浏览数 147
2011-01-26 08:58:19
冬季冷起动之后不建议马上开暖风。一是因为水温没有上来时,即使开着暖风,出来的也是冷风;二是在开暖风时会加大发动机负荷,如果发动机存在积碳或其他不良,可能会导致怠速不稳。如果是水温传感器故障,发动机怠速在不开暖风时应当也有问题。建议您到维修站检查发动机是否存在积碳或其他故障。
