其他问题 东风日产
新天籁 低速唑车 发动机转速忽高忽低 已清洗过积碳
前几天,我在这里问过这么一个问题:“东风日产新天籁 ,在30km/h左右时,收油(不管是慢收油还是猛收油)1到2秒后,车会顿一下,好像是轻点了一下刹车的感觉,时有时无,过了50km/h,就没有感觉了;另外一个现象就是,在低速收油后,会发现转速表指针突然从1000多降到500转左右,然后突然升回至1000转左右;出现现象一时不会出现现象二,出现现象二时不会出现现象一,而且这两种现象在凉车或是手动模式下都不会出现。” 后来专家给了我回答,建议我清洗积碳,是我忘记说明了,我已经清洗过节气门、进气道、喷油嘴,而且这个现象就是在清洗后愈发明显,我也怀疑过是否与4S店的操作有关,但是换了几家店维修,都说是连接电脑后没找到毛病,就是修不好,很郁闷。
浏览数 181
2011-01-28 09:29:51
维修站说用电脑检测没有发现故障码,这并不能说明发动机就一定不存在问题,根据您的叙述,有可能是在清洗节气门之后发动机电脑需要一段时间的自学习,在次期间因为原有学习参数与当前节气门位置值不符,导致发动机工况不稳,经过一段时间的自适应和自学习之后,可能能够恢复正常。如果还是不能恢复正常,就要到维修站检查,重点还是要检查发动机进气和电脑控制方面是否存在问题,必要时升级控制程序。
