其他问题 神龙汽车
变速箱异响
标致408手动2.0舒适,到现在形势4400多公里,发现在车的左前轮处有哒哒哒的声响,但这种声音离合一踩下去声音就消失了,抬起离合声音出现,当时曾去过4S,维修师傅说这种声音没问题,不算毛病,于是也就一直没有在意,直到后来这个声音有变大,并且出现挂一档不顺利的情况(挂一档感觉有东西挡住了不好挂) 不知道是不是变速箱有问题了?还是其他的什么?4S说要拆开变速箱检查,除了拆变速箱还有没有其他的什么办法,毕竟才跑了4000公里的新车啊. 谢谢!
浏览数 151
2011-01-30 08:45:21
踩下离合器踏板之后声音消失,说明这种声音很有可能是从变速器部位发出来的,维修站通过可以通过声音的频率、大小、是否与车速相关等多种信息判断是否属于正常的声音。如果确实需要确认,可能需要拆解变速器,但对于新车,不太建议您这么做。一档不好挂可能与同步器问题有关,建议您到维修站再检查确认,如确属质量问题,应当可以通过质保维修进行修复。另外,您可以通过本网“在线投诉”或拨打汽车质量投诉热线电话010-65537365提供一份详细的投诉。
