10款标志307冷车怠速不稳,热车怠速不规律发抖
了启动后,发动机怠速忽高忽低,时而1200转3-5秒钟、时而1000转3-5秒钟,如此循环。 行驶一段时间后,整车温度达到平衡,在停车怠速时,发动机不规律抖动,坐在车内感觉非常明显,转速表指针也随抖动时上下跳动。 4S店接诊断仪检查无故障码,并监测转速上下波动40转,给予答复为此车无故障(我的车是行车,检查时行驶400公里左右),同款车都是这样,并找出新车给我试车,确是如此。 想问专家,上述发抖情况,对发动机的损害有多大?我该如何处理这个故障。 自己的一点观点:怀疑发抖问题是ECU数据标定问题,因此车以前车款为电子助力转向,10款则是液压助力转向(降成本),怀疑更改后没有对发动机重新标定。
浏览数 110
2011-02-14 08:40:30
新车怠速不稳可能与燃油不好、节气门积碳或进气系统漏气等故障有关,当然也不能排除标定程序的问题。虽然短期内不会对发动机产生什么伤害,但长期下去会使故障进一步加重,加大发动机积碳程度,维修站有义务查找出具体故障并及时修复。建议您通过本网“在线投诉”或者拨打汽车质量投诉电话01065537365提供一份详细的投诉。
