其他问题 比亚迪汽车
冷车启动时发动机转速高
我的车是比亚迪F3,2009年7月买的,只要是发动机在冷(用手摸是凉的)的情况下启动,转速都会上到2000停留3-5秒,如果在踩下离合启动转速还会超过2000。到4S去一直都没有解决问题,现在还是这样,究竟是什么原因呢?(启动发动机时没有踩油门)
浏览数 118
2011-02-16 08:32:44
冷起动时发动机电控系统指令供给较浓的混合气,保持发动机高怠速,以便达到尽快热车,这是正常的。如果您在之前清洗过发动机节气门,怠速会比清洗前更高一些,这也是正常的。如果您怀疑车辆存在问题,建议您先到维修站检查一下。
