其他问题 广汽本田
八代雅阁
车没开半天左右热车后开出去第一次打方向盘会响,是什么问题?第二次就没响了,还有动平行前轮开到100左右车辆方向办左右摆动,还有偏跑,那个师傅把一个轮的气放掉一点,这样就可以了吗?
浏览数 94
2011-02-18 13:36:40
汽车在转向时尤其是在低速转向时,需要助力泵参与工作,此时因助力泵及其皮带工作会产生一些响声可能是正常的,不一定是故障,如果您感觉声音异常,建议先到维修站检查声音是从哪里发出来的,然后再做进一步判断或修理。车辆高速时的抖动可能与轮胎动平衡不好有关,需要做一下动平衡。两边胎压不等可能会引起跑偏,此时放一些气压(只要胎压符合规范值)是可以的。
