排气系统故障灯一直点亮
车子刚买一年不到的时候,发动机抖动,发动机排气系统故障灯亮,去修了七八次,换了二次空气阀,缸线,把电脑板换成欧三排放标准,故障灯就不亮了但油耗高了,最近换回欧四排放标准的电脑板开了两个月故障灯又亮了,4s店总推说是油品问题,请问专家到底是不是车子质量问题啊
浏览数 163
2011-03-01 09:08:02
发动机故障灯亮表明发动机控制电脑检测到故障,该故障可能会影响发动机的排放及性能,如果不及时修复,故障可能会进一步加重。维修站通过故障码检测和故障诊断应当能够检查出故障原因,建议您要求维修站提供检测到的故障码及故障说明,并要求他们详细说明故障原因,然后根据情况确定应当如何修复。降低排放标准让故障灯不亮只是一种治标措施,也是不符合国家法律要求的。
