领翔故障灯亮
我的现代领翔车在25000公里后至今32000公里已四次出现故障灯亮,第一次去4S店后他们就说我加的汽油不好,要加97#的,说明书上明明可以加93#的,这次他们给升级了系统后灯灭了,两天后又亮了,这时我已用97#汽油了,可是又亮了,又去4S店检查,他们把三元催化器和传感器拆下来清洗了一下给我开回去,这次还收费了!开了几天又亮了,我再次开去4S店维修,这次他们说要换且不保修,我不同意后再次给拆下来采用浸泡式清洗后正常了开回去到现在开到现在有三四千公里再次故障灯亮起,请问我该怎么解决这个问题,能保修吗?一年多的车
浏览数 165
2011-03-24 09:21:26
故障灯亮表明发动机控制电脑检测到发动机存在故障,而且这种故障可能会影响发动机的排放性能,如果不及时维修,可能会导致故障扩大。引起故障灯亮的可能原因有很多很多种,一般通过电脑检测可以检测到故障码,通过故障码可以进一步查找故障原因,燃油不好是可能的原因之一,如果变换燃油之后故障码再次出现,说明故障可能与燃油无关,维修站应当做进一步详细检测,并尽快修复故障。建议您再次到维修站检修。
