其他问题 华晨宝马
宝马车严重烧机油!!
本人于2008年1月10日购买的525li豪华版,购入价格是625600元,上完牌约70万左右...提车回来时就发现波箱漏油,联系4S店,免费更换了,行驶约1万公里后,钢圈断裂,,再次联系4S店,经过多次协商同意免费更换(差点12315)..与此,在车的磨合期间,出现了轻微烧机油现象,4S说这是正常现象,,当时并没有多想,相信他们不会骗人,他们给的答复就是宝马车和其他高速转动车型,烧一点机油是正常的,,,然后保养后约行驶到7000公里就要添加一升机油,宝马车的保养周期是1万公里.就这样,半信半疑,使用了近3年时间! 现在我的车行驶到15万公里了,平时本人商务比较多,上班和家里的距离也远,经常出差,所以3年内跑了这么多公里,但我都是定期保养,可是,现在离谱的事发生了,我从今年(2011年)6月3日换机油,至今,行车电脑3次提示我添加1升机油,约行驶了6000公里左右,也就是说每2000公里烧1升机油,这次直接烧机油到了红色警戒线.....到4S检查维修,说要大修,更换活塞和缸套等部件,需要费用3-7万期间不等,这么昂贵的费用,该卖车还是维修?宝马的质量,怎么给消费者保障呢?修了以后还会不会出现这样的情况呢?太让人失望了....... 其他小故障,我在这里就不详说了,比如:门的异响,冷却风扇声音过大,车内偶尔臭汽油味, 冷车点火不着(早上时候,点火经常要点2-3次才能点着,4S店说是广西的乙醇汽油积炭太严重,算了,反正和他们没关系,总有推脱的理由,我的丰田佳美97款的,还没有出现过这种情况)
浏览数 151
2011-08-15 08:59:57
发动机机油消耗量跟车辆的使用情况和车辆本身状况都有关系,比如长时间怠速、低速、大负荷、超高速行驶等,都会导致机油消耗量增大,发动机本身故障如气门油封封闭不严、活塞环渗漏、气缸垫渗漏、pcv阀故障等也有可能导致机油消耗量增大,对于您的汽车,最重要的是先要查找出机油消耗量的真正原因,然后根据情况确定该如何处理。建议您到维修站要求他们进行彻底检查,如果是正常磨损导致的故障,可能需要自费维修,如是质量问题造成的,虽已过质保期但建议与4S协商质保维修或优惠维修,另外可以通过本网“在线投诉”提供一份详细的投诉。
