其他问题 神龙汽车
发动机灯亮
我的车是东风标致408于7月23日提车,目前为此刚好满1个月,已跑公里数为900,其中在500左右时发动机灯亮一次,后4S店表示是油问题处理后灯灭,可开不到900里发动机灯又再次亮起,也就是新车在一个月内亮了两次发动机灯,请问这倒底是什么原因,还是因为发动机的质量问题
浏览数 123
2011-08-29 08:59:03
发动机故障灯亮表示发动机控制电脑检测到发动机出现了故障,这种故障可能会影响车辆排放性能,有很多种故障都有可能导致发动机故障灯亮,包括因油品不良导致燃烧不良,但发动机机械故障的可能性极小。具体故障原因一般通过检测故障码和数据流可以检测出来。维修站应当在彻底查清故障原因之后再进行有针对性的维修。建议您到维修站检查。
