其他问题 东南汽车
东南v3菱悦CVT不踩刹车可挂任何挡(P档除外)
2010款东南菱悦CVT风采版,P档拉下来很硬,汽车启动情况下,不踩刹车可以轻松入任何挡,如N到D档、N到R档,或者退出,没有感觉和踩刹车又不一样的感觉,请问这样正常吗,打厂方800说不正常,不踩刹车无法入档,打4s说正常。还有平时行驶中使用运动模式需要踩刹车或者减油门么。还是运动模式可以随时挂入和挂出的。谢谢专家回答。
浏览数 130
2011-09-07 16:46:11
对于自动档的汽车,不踩刹车应当可以从P到D或R,从N到D或N到R档,这是正常的。但为了驾驶安全,建议在从P到D或R、从N到D或R档时先踩住刹车,在从行驶档换到D或P档时一定要等车辆停稳了之后再换挡,所以最好也先踩刹车再换挡。运动模式和经济模式影响的是变速器换挡时刻,运动模式的换挡时刻晚于经济模式,以便使车辆获得更好的加速性能,但油耗也会增大,平时用车时建议使用经济模式。
